QNA-UC10G2SF
USB 4 Type-C からデュアルポート 10GbE SFP+ ネットワークアダプター、USB 4 および Thunderbolt™ 3/4 ポート対応
USB Type-C接続による安定した10GbE高速ネットワークにより、ネットワークポートを内蔵していないコンピューターでも作業効率が大幅に向上。
  • デュアル 10GbE SFP+ ポート
    単一の Type-C ポートを 2 つの 10GbE ポートに拡張し、優れた安定性と柔軟なネットワーク構成を提供します。
  • 広範なインターフェース互換性
    QNA-UC10G2SF には、コンピュータの USB 4 または Thunderbolt™ 3/4 ポートに接続するための 1 メートルの USB 4 ケーブルが含まれています。
    ● Windows : USB 4 および Thunderbolt™ 4 ポートに対応。
    ● macOS : Thunderbolt™ 4 および Thunderbolt™ 3 ポートに対応。
  • マルチシステム互換性
    Windows® 、 macOS® 、 Linux® コンピュータに対応(ドライバーのインストールが必要です)。
    ARMベースのプロセッサ上で動作するWindows® OSとは互換性がありません。
  • 10GbEファイバー対応
    産業用マルチモードSFP+トランシーバー(-40~85℃)を2基搭載し、信頼性の高い10GbE接続のための300m伝送をサポート
  • ファンなし、ノイズなし
    ファンレス設計により、ノイズとメンテナンスが少なく安定した性能を提供し、長期間の使用において静かで信頼性の高い体験を提供します。
2 x 10GbE 高速ネットワーク接続を有効にする
QNA-UC10G2SF を使用してデバイスを 10GbE ネットワークに接続し、伝送性能とチーム生産性を大幅に向上させます。
Please note:
1. QNA Series adapters will not work when connected using a Thunderbolt 2 to Thunderbolt 3 adapter.
2. To ensure optimal performance, it is recommended to set the Jumbo Frames on all the devices in your local network environment to MTU 9000 and switch the power mode to High Performance. How to set the MTU >
  • SMB Throughput 1MB (2 x 10GbE)
    読み取り
    2,272 MB/s
    書き込み
    1,946 MB/s
  • Windows File Transfer (2 x 10GbE)
    ダウンロード
    1,445 MB/s
    アップロード
    1,556 MB/s
NAS: TBS-h574TX-i5-16G with QNA-UC10G2SF
Client 1 : Intel i7-6700 3.4GHz, 64G RAM, QXG-10G2SF-CX4 MTU 9000, Windows server 2019
Client 2 : Intel i7-6700 3.4GHz, 64G RAM, LAN-10G2SF-MLX MTU 9000, Windows server 2019
IOmeter: RAM*4, 30-sec ramp up time, 3-min seq. run time, 1 worker, 32-outstanding
スタイリッシュな金属仕上げとポータブル
すべての技術機器に完璧にフィットします
デュアル 10GbE で安全、安定、効率的
ネットワークセグメンテーション
内部と外部のトラフィックを分離し、内部システムを外部攻撃から保護します。
  • フォールトトレランスの強化
    1 つのポートが故障しても、もう 1 つのポートが継続的な接続を確保し、ネットワークの中断を防ぎます。
  • ネットワークセグメンテーション
ポートを倍増、帯域幅を倍増
SMB マルチチャネル を有効にして、両方の 10GbE ポートを集約し、転送帯域幅を倍増させ、データ転送時間を大幅に短縮します。
効率が倍増したネットワークアップグレードをどこでも楽しめます
  • クリエイティブプロフェッショナル
    YouTuber、ビデオ編集者、またはゲーム開発者は、大きなファイルやアセットをより速く処理することでワークフローを加速できます。
  • マルチメディアエンタテインメント
    HD ビデオやゲームを途切れることなくスムーズに再生するためにシームレスにストリーミングします。
  • オフィス業務
    ファイル転送と共有を高速化し、リモート会議やクラウドバックアップをスムーズに行うことで、途切れることなくタスクを実行します。
10GbE スイッチで高速ネットワーク環境を構築します
マルチユーザー、マルチデバイス環境では、 QNA-UC10G2SF ネットワークアダプターを使用してコンピューターを QNAP 10GbE スイッチに接続し、複数の接続されたデバイス間で高帯域幅、高速の共同ネットワークを作成します。
エンタープライズ向け高速ネットワーキングソリューションを探る >
簡単なセットアップ、即時接続
QNA-UC10G2SFを付属のUSB 4ケーブルを使用してMac®またはWindows®コンピュータに接続。
次に、付属のトランシーバーと10GbE SFP+光ケーブルを使用するか、10GbE DACケーブルを直接使用して、アダプタを10GbE対応スイッチ、NAS、その他のデバイスに接続します。
注意:
● Windows® 11 デバイス: QNA-UC10G2SF を使用するには Marvell AQtion AQC100S のドライバーが必要です。 ドライバーのダウンロードはこちら
● Mac® デバイス: macOS 12.7 から 15.4 をサポートします。
● Ubuntu デバイス: Ubuntu 22.04_kernel 6.5.0-41 をサポートします。 QNA-UC10G2SF を使用するには Marvell AQtion AQC100S のドライバーが必要です。   ドライバーのダウンロードはこちら
MTU のセットアップ方法
注意:ネットワークスイッチに接続する際は、ポートのジャンボフレームも 9000 (MTU サイズ) に設定されていることを確認してください。
macOS :
1. システム設定 を開き、 ネットワーク に移動します。
2. QNA Thunderbolt Ethernet を選択し、 詳細 をクリックします。
3. ハードウェア に移動し、 設定 手動 に変更し、MTU ジャンボ (9,000) に設定します。
Windows :
1. 設定 を開き、 ネットワークとインターネット に移動します。
2. アダプターオプションの変更 をクリックし、QNA アダプター を右クリックして プロパティ をクリックします。
3. 設定 をクリックし、 詳細設定 タブに移動し、 ジャンボフレーム を選択して値を 9KB MTU に設定します。
NAS :
1. ネットワークと仮想スイッチ を開きます。
2. インターフェース に移動し、 アダプターリスト でイーサネットアダプターを見つけます。
3. アダプターメニューを開き、 設定 を選択します。
4. IPv4 タブに移動し、 ジャンボフレーム 9000 に設定します。
何かお困りですか?
QNAPにご相談ください。ニーズや要件に合わせたおすすめの製品やソリューションをご案内します!
オプショナルアクセサリ
  • TRX-10GITSFPP-SR
    TRX-10GITSFPP-SR
    Weight: 0.08 (kg)
  • TRX-10GSFP-SR-MLX
    TRX-10GSFP-SR-MLX
    Weight: 0.10 (kg)
  • CAB-DAC15M-SFPP
    CAB-DAC15M-SFPP
  • CAB-DAC30M-SFPP
    CAB-DAC30M-SFPP
  • CAB-DAC50M-SFPP
    CAB-DAC50M-SFPP
仕様を選択
      もっと見る 閉じる
      当ページを他の国/地域で見る:
