QNA-UC10G2SF
Bộ chuyển đổi mạng từ USB 4 Type-C sang Dual-Port 10GbE SFP+, Tương thích với cổng USB 4 và Thunderbolt™ 3/4
Tận hưởng mạng tốc độ cao 10GbE ổn định bằng cách sử dụng kết nối USB Type-C để nâng cao hiệu quả công việc, ngay cả trên các máy tính không có cổng mạng tích hợp.
  • Hai cổng 10GbE SFP+
    Mở rộng một cổng Type-C thành hai cổng 10GbE, mang lại sự ổn định tuyệt vời và cấu hình mạng linh hoạt.
  • Tương thích với nhiều giao diện
    QNA-UC10G2SF bao gồm một cáp USB 4 dài 1 mét để kết nối với cổng USB 4 hoặc Thunderbolt™ 3/4 của máy tính.
    ● Windows: Tương thích với cổng USB 4 và Thunderbolt™ 4.
    ● macOS: Tương thích với cổng Thunderbolt™ 4 và Thunderbolt™ 3.
  • Tương thích với nhiều hệ thống
    Hỗ trợ máy tính Windows® , macOS® và Linux® (cần cài đặt driver).
    Không tương thích với hệ điều hành Windows® chạy trên bộ vi xử lý ARM.
  • Sẵn sàng cho mạng cáp quang 10GbE
    Đi kèm hai module thu phát SFP+ đa chế độ công nghiệp (-40~85°C), hỗ trợ truyền dẫn 300m để đảm bảo kết nối 10GbE ổn định.
  • Không quạt, không tiếng ồn
    Thiết kế không quạt giúp vận hành ổn định, giảm tiếng ồn và không cần bảo trì nhiều, mang lại trải nghiệm êm ái và đáng tin cậy cho sử dụng lâu dài.
Kích hoạt kết nối mạng tốc độ cao 2 x 10GbE
Kết nối các thiết bị của bạn với mạng 10GbE bằng QNA-UC10G2SF và tăng cường hiệu suất truyền tải cũng như năng suất nhóm của bạn.
Please note:
1. QNA Series adapters will not work when connected using a Thunderbolt 2 to Thunderbolt 3 adapter.
2. To ensure optimal performance, it is recommended to set the Jumbo Frames on all the devices in your local network environment to MTU 9000 and switch the power mode to High Performance. How to set the MTU >
  • SMB Throughput 1MB (2 x 10GbE)
    Đọc
    2,272 MB/s
    Ghi
    1,946 MB/s
  • Windows File Transfer (2 x 10GbE)
    Tải xuống
    1,445 MB/s
    Tải lên
    1,556 MB/s
NAS: TBS-h574TX-i5-16G with QNA-UC10G2SF
Client 1 : Intel i7-6700 3.4GHz, 64G RAM, QXG-10G2SF-CX4 MTU 9000, Windows server 2019
Client 2 : Intel i7-6700 3.4GHz, 64G RAM, LAN-10G2SF-MLX MTU 9000, Windows server 2019
IOmeter: RAM*4, 30-sec ramp up time, 3-min seq. run time, 1 worker, 32-outstanding
Thiết kế kim loại sang trọng, dễ dàng mang theo
Hoàn toàn phù hợp với tất cả thiết bị công nghệ của bạn
An toàn, ổn định và hiệu quả với Dual 10GbE
Phân đoạn mạng
Tách biệt lưu lượng nội bộ và bên ngoài, giúp bảo vệ hệ thống nội bộ khỏi các cuộc tấn công từ bên ngoài.
  • Tăng cường khả năng chống lỗi hệ thống
    Nếu một cổng gặp sự cố, cổng kia đảm bảo kết nối liên tục, ngăn chặn gián đoạn mạng.
  • Phân đoạn mạng
Gấp đôi cổng kết nối, gấp đôi băng thông
Kích hoạt SMB Multi-Channel để tổng hợp cả hai cổng 10GbE, tăng gấp đôi băng thông truyền tải và giảm đáng kể thời gian truyền dữ liệu.
Nâng cấp mạng ở bất kỳ đâu với hiệu quả gấp đôi
  • Chuyên gia sáng tạo
    YouTubers, biên tập video, hoặc nhà phát triển game có thể tăng tốc quy trình làm việc bằng cách xử lý các tập tin lớn hoặc dữ liệu nhanh hơn.
  • Giải trí đa phương tiện
    Phát trực tuyến video HD hoặc trò chơi một cách liền mạch để đảm bảo phát lại mượt mà không bị giật.
  • Hoạt động văn phòng
    Tăng tốc truyền và chia sẻ file, đảm bảo họp từ xa và sao lưu lên cloud diễn ra mượt mà, không gián đoạn công việc.
Xây dựng môi trường mạng tốc độ cao với switch 10GbE
Trong môi trường có nhiều người dùng và thiết bị, hãy kết nối máy tính của bạn với switch 10GbE của QNAP bằng bộ chuyển mạng QNA-UC10G2SF để tạo nên một mạng làm việc tốc độ cao, băng thông lớn, hỗ trợ cộng tác hiệu quả giữa nhiều thiết bị kết nối.
Khám phá các giải pháp mạng tốc độ cao cho doanh nghiệp >
Cài đặt dễ dàng, kết nối tức thì
Chỉ cần kết nối QNA-UC10G2SF với máy tính Mac® hoặc Windows® của bạn bằng cáp USB 4 đi kèm.
Sau đó, kết nối bộ chuyển đổi với switch, NAS hoặc thiết bị khác có hỗ trợ 10GbE bằng cách sử dụng các module thu phát SFP+ đi kèm với cáp quang 10GbE, hoặc kết nối trực tiếp bằng cáp DAC 10GbE.
Lưu ý:
● Thiết bị Windows® 11 : Trình điều khiển cho Marvell AQtion AQC100S cần thiết để sử dụng QNA-UC10G2SF . Nhấn vào đây để tải trình điều khiển
● Thiết bị Mac® : Hỗ trợ macOS 12.7 đến 15.4.
● Thiết bị Ubuntu: Hỗ trợ Ubuntu 22.04_kernel 6.5.0-41. Trình điều khiển cho Marvell AQtion AQC100S cần thiết để sử dụng QNA-UC10G2SF .  Nhấn vào đây để tải trình điều khiển
Cách thiết lập MTU
Lưu ý: Khi kết nối với switch, hãy đảm bảo Jumbo Frame trên cổng cũng được đặt thành 9000 (kích thước MTU).
MacOS:
1. Mở Cài đặt Hệ thống và đi đến Mạng.
2. Chọn QNA Thunderbolt Ethernet và nhấp vào Chi tiết.
3. Đi đến Phần cứng, thay đổi Cấu hình thành Thủ công, và đặt MTU thành Jumbo (9,000).
Windows:
1. Mở Cài đặt và đi đến Mạng & Internet.
2. Nhấp vào Thay đổi tùy chọn bộ điều hợp, nhấp chuột phải vào bộ điều hợp QNA và nhấp vào Thuộc tính.
3. Nhấp vào Cấu hình, đi đến tab Nâng cao, chọn Jumbo Frame và đặt giá trị thành 9KB MTU.
NAS:
1. Mở Network & Virtual Switch
2. Đi đến Giao diện và tìm bộ điều hợp Ethernet trong Danh sách Bộ điều hợp.
3. Mở menu bộ điều hợp và chọn Cấu hình.
4. Đi đến tab IPv4 và đặt Jumbo Frame thành 9000.
Cần giúp đỡ?
Liên hệ với chúng tôi ngay để nhận thêm các sản phẩm hoặc giải pháp được đề xuất phù hợp với nhu cầu và yêu cầu của bạn!
Phụ kiện tùy chọn
  • TRX-10GITSFPP-SR
    TRX-10GITSFPP-SR
    Weight: 0.08 (kg)
  • TRX-10GSFP-SR-MLX
    TRX-10GSFP-SR-MLX
    Weight: 0.10 (kg)
  • CAB-DAC15M-SFPP
    CAB-DAC15M-SFPP
  • CAB-DAC30M-SFPP
    CAB-DAC30M-SFPP
  • CAB-DAC50M-SFPP
    CAB-DAC50M-SFPP
Chọn thông số kỹ thuật
      Xem thêm Thu gọn
